Problem ze sprzęgłem??
  • krajan80@o2.pl
    • 13
    Zamieszczone przez terre
    po co by wyjmowął
    dobre pytanie
    niestety odpowiedzi jest wiele
    poczynając od tej która przytoczyłeś czyli korekty przebiegu poprzez bardziej prozaiczne- zmiana podświetlenia, wymiana glośniczka czy naprawa czegoś w zegarach
    mógł sie też ktos przypadkowo oprzeć o deskę nad zegarami np przy wymianie szyby albo przy czyszczeniu wnetrza a zdaje się ktoś z kolegów opisywał przypadek samoistnego pęknięcia tej szybki
    [ Dodano: Sro 17 Mar, 10 19:19 ]
    Do cofnięcia przebiegu
    akurat do tego to bnie trzeba wyjmowac zegarów
    krajan
  • Marek Kwiecień
    • 107
    Koledzy, kilka dni temu zaobserwowałem dziwne objawy.
    Otóż przy wciskaniu pedału sprzęgła, w pewnym zakresie wyraźnie słychać "szuranie/tarcie" (jakby za pedałem sprzęgła pod maską), a przy sprzęgle wciśniętym do końca szuranie ustaje i jest cicho.
    Autko na luzie troszkę się trzęsie (bardziej niż normalnie), na 1-ce i wstecznym te wibracje zdecydowanie bardziej się nasilają. Zauważyłem też, że przy rozpędzaniu jest sporo głośniej niż było.
    Czy to oznacza, że sprzęgło (lub któryś z jego elementów) będzie do wymiany?
    Dziękuję za wszelkie sugestie.
    Pozdrawiam!
    MOJA OCTAVIA SLX 1.9 TDI 81kW '99
    • robekcool
      • 2041
      • BJB 1.9 TDI PD 105 KM
      raczej tak, samo się nie poprawi. jednak stan faktyczny elementów można ocenić dopiero po demontażu. pozdro
      [ Dodano: Nie 01 Lis, 09 06:02 ]
      a propos, atrapa pasuje?
      www.k-mot.pl
      Autoholowanie.
      Robert Kulma
      • Marek Kwiecień
        • 107
        robekcool, atrapa póki co leży u mnie w domu (na razie kompletuje części).
